Ein User fragte per PN an, nach dem es doch ein Thema ist, das mehrere interessieren kann / wird,
mache ich es hier öffentlich.
Es geht um die Benzinschläuche, die direkt an den Einspritzdüsen angeklemmt sind.
Siehe Bild, die mir den roten Pfeilen gekennzeichneten:
Die müssen ersetz werden.
Fragen dazu:
- Wie
- Welcher Benzinschlauch soll verwendet werden
Vielleicht hilft uns User: "Senator" = Dirk Lohmann mit einer Antwort
Benzinschläuche Einspritzdüsen ersetzen
Re: Benzinschläuche Einspritzdüsen ersetzen
Nachfolgende Antwort, einkopiert, erhielt ich heute per e-mail:
....... da wir beide leidenschaftliche Monzafahrer sind, auf einen mir die Tage zugekommenen Tipp
aufmerksam machen:
Es geht um die Reparatur der immer öfter undicht werdenden Einspritzventile.
Die Lösung sieht so aus:
Man entferne mit passendem Werkzeug(Dremel, Eisensäge o.ä.) den Ring der Verpressung.
Daraufhin lässt sich der Schlauch abziehen. Danach nur einen neuen, passenden Schlauch aufziehen
und mit einer Schelle befestigen.
Das klingt fast zu leicht um wahr zu sein, aber ich habe es bei meinem Tippgeber gesehen.
Viele unfallfreie Kilometer mit Ihrem Monza
Sascha Schwiertnia
Co-Referent Senator/Monza A
Vielen Dank dafür.
aufmerksam machen:
Sascha Schwiertnia
Vielen Dank dafür.
Hallo Klaus, vielen Dank für die Infos!
Ich werde es versuchen und dann berichten
Gruß Markus
Gruß Markus
Zu diesem Thema erhielt ich gerade noch folgende e-mail + 3 Photos.
Einkopiert:
Hallo Leute,
ich habe heute mal etwas gebastelt. Ihr braucht dazu: Dremel mit Trennscheibenaufsatz,
Seitenschneider(schreibt man das nicht eigentlich mit a? Google sagt beides), Flachzange,
passenden Schlauch und eine handelsübliche Schlauchschelle. Ihr trennt den Ring an
den markierten Stellen auf, helft mit dem Seitenschneider etwas nach. Dann den alten
Schlauch aufschneiden und abziehen, den Rind durchkneifen und entfernen.
Nun nur noch den neuen Schlauch aufschieben und fixieren.
Das wars auch schon.
Bitte diese Mail auch an jeden möglichen Interessierten weiterleiten,
Viel Spaß dabei,
Sascha Schwiertnia
Danke.
Einkopiert:
Hallo Leute,
Viel Spaß dabei,
Sascha Schwiertnia
Danke.
