Unter den Himmel gesehen...
Verfasst: Mittwoch, 02. Oktober 2013, 18:34:11
von monzaguhru
Re: Unter den Himmel gesehen...
Verfasst: Donnerstag, 13. Februar 2014, 19:24:56
von Alexander
Da hätte ich auch gleich ne Frage. Das ist ja ein Dach von einem
Senator mit manuellem Schiebedach. Ist den die Variante mit elektrischem
Antrieb blechmäßig gleich, oder ist da dann eine andere Aufnahme
verschweißt ?
Ich würde nämlich bei meinem A1-Senator den elektrischen Antrieb gerne
nachrüsten. Den Motor mit den zwei Schaltern habe ich schon.
Alexander
Verfasst: Donnerstag, 02. April 2015, 01:43:56
von mike-bln
Mir hat man ein elektrisches Schiebedach angeboten. Motor, Schalter, Kabel und einen Rahmen, in welches sich das Dach einsetzen und "schieben" läßt.
Meine Frage stellt sich, wenn ich dass Dach sehe, ob ich das A2 Dach problemlos einsetzen kann oder ob das Dach werkseitig mit Zusatzrahmen oder Versteifungen ausgestattet ist?
Auf dem Foto sieht man die angebotenen Teile.
Auch frage ich mich, ob da nicht ein zweiter Schalter dabei sein müsste oder gab es reine Schiebedächer?
Wie kann da die Entwässerung funktionieren?
Ich selbst fahre einen A1+, also aussen A1, innen A2, aber das dach müsste ja das Selbe sein, so denke ich
Für eine Antwort wäre ich echt dankbar.
Vielen Dank und Grüße
Mike
- $_57-50.JPG (40.79 KiB) 6229 mal betrachtet
Verfasst: Freitag, 10. April 2015, 06:38:58
von monzaguhru
Hallo , am besten du rufst mich an. umrüsten wird nicht so einfach . Da es beim A 2 nur einen Schalter gab und das Blech unterm Dach dafür auch ganz anders ist. Der Himmel hat bei den Modellen mit E-Schiebebdach auch einen Reisverschluss um an den Motor zu kommen.
Grüße der Monzaguhru
