Beleuchtung der Heizungsregelung
Samstag, 27. Juni 2015, 23:39:46
  • Guten Abend,
    ich bin gerade dabei die gesamte Beleuchtung des Armaturenbrettes wieder zu aktivieren.
    Weiß von Euch jemand, wie man die Beleuchtung der Heizungsregelung erneuert ?
    Will da nichts kaputt machen.
    Lieben Gruss
Sonntag, 05. Juli 2015, 21:36:17
Montag, 06. Juli 2015, 08:17:47
  • Moin Volker
    Ich gehe diese Woche mal reingucken...habe da ja eh eine angefangene Baustelle und den meisten Mist schon drum weg gebastelt....
    Bitte Geduld...bin schön Ü40....
    Mach's gut und schau mal vorbei....
    Liebe Grüße
    Lau-Michel
Dienstag, 07. Juli 2015, 19:05:43
  • Hallo Volker...
    ...eigentlich sind es nur zwei Schrauben....ich weiß aber nicht, ob Du mit eingebauter Mittelkonsole die Schrauben lösen kannst....bei mir ist das ja nun im Moment so...
    Unterhalb des Gebläseschiebers bei Klima oder der Luftdüsenverteilung ohne Klima ist eine Befestigungsschraube. Bitte lösen. Dann den Ascher aus der Halterung und darunter in Richtung Getriebetunnel ist nochmals eine Schraube. Sind beide raus, kannst Du den gesamten Kasten mit Radio nach unten wegziehen und kommst an die Sockel der Beleuchtung. Versuch es mal. Ich brauchte da eigentlich nicht ran...aber es hat mich gepackt...jetzt habe ich auch mal dahinter geschaut!!!!
    Lau-Michel
Dienstag, 07. Juli 2015, 21:00:02
  • Hallo Michael,
    da freu ich mich, daß jemand schreibt :D
    Das werde ich gleich mal ausprobieren, wenn der Garten un der Schuppenumbau endlich mich dazu lassen....
Freitag, 15. Dezember 2017, 13:45:57
  • Hallo zusammen,
    zu den Schrauben, die die Kraft von den Regelstangen auf die Luftklappen verteilen hätte ich auch eine Frage: Gibt es diese als Ersatzteile? Mir sind 2 von 3 der kleinen Schräubchen beim öffnen abgerissen...
    Vielen Dank schonmal und
    viele Grüße
Freitag, 15. Dezember 2017, 18:49:56
  • Da macht es sinn, sich diese Regeleinheit aus einem Schlachtfahrzeug
    oder jemanden der schlachtet, zu besorgen und zu tauschen.
Mittwoch, 10. Januar 2018, 13:27:52
  • Hmm...die Regeleinheit wird teilweise verkauft...aber fast immer ohne den Verbindungsmechanismus...ich bleibe dran ;)
Zurück zu Elektr(on)ik
