Unterbodenschutz aufgefrischt + Winterreifen montiert
Verfasst: Samstag, 09. November 2019, 18:32:50
Gerade noch einen sonnigen Tag im November erwischt. Etwas kühl,
so um die 8 - 10 °C, noch erträglich, draussen, also im Freien die
Winterräder zu montieren. In diesem Zusammenhang den Unterboden
wie alle 4 Radkästen winterfest, durch Auffrischen, zu machen.
Dazu hatte ich 10 Dosen Fluid Film AS/R 400 ml..
2 Tage zuvor habe ich alle Radhäuser + Unterboden mit dem Hochdruck-
reiniger am Waschplatz gereinigt.
Den Opel Monza 3.0 E raus, auf den Parkplatz.
Die Winterräder aus dem Keller geholt, die Rampen aus der TG.
Alles Andere war im Kofferraum.
Los geht es:
Mit dem Unterboden fing ich an. Nicht nur über die Fläche, auch in alle
Hohlräume die durch Bohrungen zu erreichen waren. Dazu auch beide
Schweller.
Die rechte Seite:
Dann auf hinten gewechselt:
Danach wechselte ich die Reifen. eine bessere Gelegenheit, auch die
Radhäuser auf zufrischen gibt es nicht.
Vorne links:
Hinten links habe ich vergessen, ein bild davon zu machen.
Hinten habe ich mit einem festen grösseren Pinsel die Innenseite der
Karosseriekante gereinigt. Ebenfalls die waagrechte Fläche des Dreiecklenkers.
Hinten rechts:
Vorne rechts:
Am Ende habe ich grosszügig 9 Dosen Fluid film AS/R 400 ml.
verarbeitet. So kann der Fahrbetrieb im Winter aufrecht erhalten werden.
