Schuster bleib bei deinen Leisten.... Monza GSE
Re: Schuster bleib bei deinen Leisten.... Monza GSE
ich mache nachher nochmal Nahaufnahmen
Gestern wieder den Tag am Monza verbracht, zwei Schritte vor, drei zurück....
Heizung scheint zu gehen, kam aber immer noch braune Soße aus dem Kühlkreislauf. Aber es kommt nur aus den äußeren Düsen heiße Luft, aus den mittleren nur kalte....
Blinke vorne rechts ging immer nur sporadisch - nun gehen vorne beide nicht.... Und bei Fernlicht geht der linke Scheinwerfer ganz aus... das ist aber auch alles korrodiert da....
Dafür hab ich weitere Teile der CB Funkanlage entfernt, das Kabel lag noch unter'm Teppich...
Und ich hab das 'Kopenhagen' aus dem Kadett eingebaut, aber es kommt kaum was raus aus den Lautsprechern. Aber die kommen eh neu. Die im Armaturenbrett scheinen kaputt zu sein, die sind abgeklemmt. Aber die in den Türtafeln fliegen raus, es kommen Tafeln ohne Löcher, und ohne Kurbel rein.
So, auch hier geht's weiter
Heizung nochmals durchgespült, aber es wird immer klarer. Nun ist ja auch erst destilliertes und vor allem Frostschutzmittel drin.
Weis jemand die Maße der Originallautsprecher? Hinten ist einer definitiv i.A.
Und...woran kann es liegen, wenn aus den Düsen in der Mitte des Armaturenbretts nur kalte Luft kommt? Außen kommt sie auch temperiert, wenn sie soll. Ich muß das Armaturenbrett eh nochmal zerlegen und gucken, wieso nur die 4. Gebläsestufe geht...
...und mir mal den Tacho vornehmen und versuchen, die Kilometerzähler wieder in Gang zu kriegen.
Bei der Heckscheibenheizung hab ich die Zuleitung repariert, gibt es da mehrere? Es geht nämlich nur der mittlere Teil der Scheibe....
...Nicht verzweifeln...die mittleren Düsen sind Frischluftdüsen...da bleibt es immer kalt. Hecklautsprecher findest Du in EBay ganz viele...ich glaube, sie haben einen Durchmesser von 10 cm...?? Oder 13...???
Schau mal nach.
Tschüss
Schau mal nach.
Tschüss
Mittig = Frischluftdüsen, das ist korrekt.
Hinten sind es, so meine ich "ovale" Lautsprecher von unten, unter den von
oben angebrachten eckigen Abdeckungen.
Die wirst du mit grosser Wahrscheinlichkeit auch beim Guhru erhalten.
hahaha, ja, okay, dann ist es kein Wunder.
Ja, hinten die sind oval
hab mit etwas Trickserei an beiden Plätzen im Armaturenbrett die 100mm Speaker aus den Türpappen verbaut bekommen.
Zur Belohnung wollte der Monza heute nicht anspringen, Batterie fast leer.
Eben im Dunkeln sah ich dann, dass die Kofferraumleuchte Überstunden macht. Das war noch nicht immer so.... aber wahrscheinlich war deswegen beim Kauf keine Leuchte montiert. Wo ist denn der Schalter dazu?
Dann bin ich heute zum ersten Mal mit Anhänger gefahren; sobald der Stecker in der Buchse ist, leuchtet am Trailer die Nebelschlußleuchte..... ein komisches Auto
tooltime-fan hat geschrieben:Wo ist denn der Schalter dazu?
An der, in Fahrtrichtung sehend, linken Heckklappendämpfer.
Bin wohl blind.... Kannst du mir ein Foto einstellen?
