da es bei meinem Projekt nun langsam ans "Zusammenbauen" geht und ich festgestellt habe, dass die Dämmung an der Spritzwand nicht mehr vollständig ist wollte ich mich einmal erkundigen, ob jemand einen Tipp hat, wo man Nachbauten oder Gebrauchtteile her bekommt?
Im Internet habe ich noch folgende Seite gefunden:
http://www.stevens-shop.de/shop//index. ... 84f882e5df
Hat jemand Erfahrung mit solchen Universalmatten?
Vielen Dank schon einmal für eure Hinweise und
Dämmmatte Spritzwand
Re: Dämmmatte Spritzwand
Neu im Original denke ich gibt es keine.
Es ist mir noch nie in 14 Jahren unter gekommen.
Gebraucht bei bekannten Schlachtern anfragen.
Zum Link, was willst du erreichen, also was ist dein Ziel um dir dann die Frage
beantworten zu können.
Mein Vater und ich haben selber Anfang der 70ziger in meinem Kadett B, Motorhaubeninnenseite
wie am Commodore meines Vaters so etwas verbaut.
merci für deine Antwort. Ich würde am liebsten eine originale verbauen...aber das stellt sich wohl als etwas schwierig heraus...ich habe schon einige Schlachter angefragt...leider immer mit weniger positiven Rückmeldungen...
Ich stell mir die Verarbeitung von Universalmatten etwas schwierig vor - zumindest. an der Spritzwand. Die Haubenunterseite müsste ja recht dankbar sein was so etwas angeht (einigermaßen ebene Fläche und so...). Mit was für einem Kleber habt ihr die Matten damals befestigt? Ich habe die Befürchtung, dass sich die Matten mit dem falschen Kleber recht bald ablösen werden...
Das waren selbstklebende.MonzaGoldie hat geschrieben:Mit was für einem Kleber habt ihr die Matten damals befestigt?
Hmm...okay...also ich schau mich mal noch etwas um...wenn ich wirklich keine gebrauchte finden sollte probier ich's mal mit so einer Meterware...
Merci und
Godie
Merci und
Godie
