Autoradio Verstärker Einbauort Monza 3.0E 1984
kniesade
Beitrag: # 4297Beitrag kniesade »
Hallo. Ich habe einen Opel Monza 3.0 E von 1984. Leider hat das Autoradio seinen Geist aufgegeben, aber es lässt sich reparieren. Der Ausbau des Radios ist simple, aber wo genau ist der Verstärker von dem Gerät verbaut? Ich habe schon gesucht, möchte aber nicht unnötig Verkleidungen entfernen. Vielleicht kann mir jemand bei meiner Suche helfen.
Viele Grüße,
Sascha
Re: Autoradio Verstärker Einbauort Monza 3.0E 1984
Beitrag: # 4299Beitrag gentleman-driver »
eine kleine Vorstellung zu dir und deinem OPEL zuvor wäre für uns Alle toll.
Wir wüssten gerne, wer unsere Gruppe verstärkt. OK :?: ;)
Der Verstärker ist doch per Kabel mit dem Radio verbunden.
Geh dem Kabel mal nach und du wirst ihn finden.
Alles andere, gar ohne Bilder ist wie "Kaffeesatz" lesen.
Ich vermute:
* Hinter dem Radio in der tiefe zum Heizungskühler
oder
* Oberhalb vom Handschuhfach.
Pyro2610
Beitrag: # 4300Beitrag Pyro2610 »
ich als Autohififan möchte auch gern meinen Senf dazugeben. :D
Wie Klaus schon sagt, WENN da überhaupt ein externer Verstärker verbaut
WÄRE, dann muss er ja auch mit dem Autoradio verbunden sein.
Ich glaube aber kaum, daß dein Autoradio überhaupt einen externen Verstärker hat.
Das würde beinhalten, daß du externe Strom, Cinchkabel verbaut hast.
Und das wird wohl nicht der Fall sein ???
Normale Radios haben ihre Verstärker im Radio verbaut.
Da sind kleine Endstufen.
An der Rückseite werden die Lautsprecherkabel direkt angeschlossen.
Mache mal ein Foto vom Radio. Angaben zur Marke etc.
Deine Angaben werfen Fragen auf.
kniesade
Beitrag: # 4303Beitrag kniesade »
Hallo. Eine kleine Vorstellung habe ich gerade (hoffentlich im richtigen Bereich des Forums) eingestellt.
Leider scheint die Ergänzungsangabe zum Modell nicht durchgegangen zu sein. Das Radio ist ein Blaupunkt Bamberg SQR 82.
Da ich nicht genau wusste, wie lang das Kabel ist, wollte ich erst einmal hier im Forum fragen.
Ich werde morgen mal ein Foto machen und nochmal genau suchen.
Viele Grüße,
Sascha
kniesade
Beitrag: # 4305Beitrag kniesade »
So, heute etwas Urlaubszeit genutzt und die Tipps waren schon perfekt. Vorab erstmal ein paar Fotos im Anhang.
Ich hab mal mit den Fotos bei der Radiofront begonnen, dann die Anschlüsse und den Aufkleber mit dem Verstärkerhinweis.
Dann (hinter porösem Schaumstoff) neben dem Handschuhfach (danke für den Hinweis) der Verstärker. Jetzt nur schnell das Handschuhfach raus und da liegt er ;-).
Und jetzt ein Geständnis. Ich liebe es zwar zu schrauben, aber alles was mit Elektrik und Kabeln zu tun hat, da stehe ich mächtig auf Kriegsfuß. Ein Grund, warum ich auch bei solchen Dingen nicht einfach drauf los schraube.
Daher werde ich jetzt brav alle Stecker markieren, alles fotografieren und die Gunst der Stunde nutzen, mal den Staub der letzten 33,5 Jahre incl. dem zerpröseltem Schaumstoff hinter dem Handschuhfach weg zu saugen.
Nochmals 1000 Dank für den hiöfreichen Tipp.
Viele Grüße,
Sascha
Dateianhänge
Kabel am Radio
(249.57 KiB) Noch nie heruntergeladen
Richtig sichtbar nach Ausbau Handschuhfach
Gefunden hinter porösem Schaumstoff
Aufdruck Verstärker Hinweis
Radio von vorn fotografiert
kniesade
Beitrag: # 4306Beitrag kniesade »
Und nun, nachdem ich ein paar Kabel entfernt habe... wie bekomme ich das hier ab (siehe Anhang)? Leider merkt man hier das Kabeldefizit ;-).
Kann ich einfach die Schraube am Gehäuse abschrauben und das Kabel entfernen?
Gl wird noch eine zweite Frage folgen
Dateianhänge
Wie bekomme ich das Kabel hier ab?
Beitrag: # 4307Beitrag gentleman-driver »
Dieses Radio ist in meinem auch verbaut + "Schwanenhalsequilaiser" (Richtig geschrieben?).
Daher war mein Tipp, oberhalb vom Handschuhfach. ;)
kniesade hat geschrieben:wie bekomme ich das hier ab (siehe Anhang)? Leider merkt man hier das Kabeldefizit .
Das "Graue" ist das "Antennenkabel"!
Nix abschrauben, nur aus einander ziehen. Dick von Dünn trennen.
P.S.:
Hatte meines auch schon mal beim Überholen. Die Beleuchtung war out.
Lange hat sie nich gebrannt, ist wieder out. :cry:
kniesade
Beitrag: # 4308Beitrag kniesade »
Mmmhhh... jetzt ging die zweite Frage nicht durch! Also, hier die zweite angedrohte Frage:
Die Fotos zeigen vier Steckplätze auf der rechten Seite hinten am Radio.
Ich habe markiert, wo das orange markierte Kabel eingesteckt war und wo das weiße eingesteckt war (markiert auf dem Foto mit jeweils dem passenden Pfeil).
Leider sind zwei Kabel vor der dem Ansehen abgegangen. Eins mit grüner Markierung, eins ohne Markierung.
Welches muss denn wo hin?
PS: sollte der Eintrag jetzt doppelt sein, dann sorry... eben wurde mir der Nachtrag leider nicht angezeigt.
Über Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Sascha
Dateianhänge
Die beiden Kabel sind abgegangen  bevor ich sehen konnte, wo sie waren ;).
Foto Kabel weiß und orange
4 Steckplätze. Orange und weiß sind bekannt. Wo muss grün hin?
kniesade
Beitrag: # 4309Beitrag kniesade »
Und bei Antennenkabel muss ich schwarzes Kabel aus grauem ziehen? Ist das richtig?
Beitrag: # 4310Beitrag gentleman-driver »
kniesade hat geschrieben:Und bei Antennenkabel muss ich schwarzes Kabel aus grauem ziehen? Ist das richtig?
JA
Das, was du mit Pfeilen versehen hast, sind meiner Meinung nach, für die
"4" Lautsprecher. 2 x Vorne + 2 x hinten.
Sollte ich mich täuschen, Volker weiss es bestimmt und wird es richtig
beantworten können.
Zurück zu „Innenausstattung / Interieur“
