LCD
Mr.Chapel
LCD
Beitrag: # 4479Beitrag Mr.Chapel »
habe folgendes Problem mit meinem GSE.
Wenn das Standlicht oder Abblendlicht einschalte geht die komplette LCD Einheit aus.
Nur die Beleuchtung vom Kilometerstand und Tageskilometerzähler funktioniert noch.
Wer kann mir helfen?
Gruß Maik
Re: LCD
Beitrag: # 4481Beitrag gentleman-driver »
Habe mich erkundigt und folgende Aussage erhalten:
Es betrifft die "Hintergrundbeleuchtung" und dafür ist auf der Rückseite
der "runde" Stecker verantwortlich.
Denn es gibt dort noch einen "eckigen" Stecker, der ist für die beweglichen
Anzeigen. Somit kommt dieser nicht in Betracht.
Wahrscheinlich handelt es sich um einen Massefehler. Der einen zu hohen
Übergangswiderstand erzeugt.
Den "runden" Stecker abziehen und die Kontakte überprüfen, ggf. reinigen.
Tacho zerlegen bringt nichts, da es für die Schrauben kein Werkzeug gibt.
Ein Öffnen bringt nur eine irreparable Zerstörung mit sich.
Das ist das, womit ich dir Augenblicklich helfen kann.
Mr.Chapel
Re: LCD
Beitrag: # 4486Beitrag Mr.Chapel »
gentleman-driver hat geschrieben:Habe mich erkundigt und folgende Aussage erhalten:
  • H
danke erstmal für die schnelle Antwort.
Ich habe nur zwei eckige keinen runden Stecker.
Ich werde jetzt mal die Kontakte reinigen, wenn das nichts bringt lege ich eine zusätzliche Masse auf den
Stecker für die Hintergrundbeleuchtung.
Re: LCD
Beitrag: # 4490Beitrag gentleman-driver »
Ich habe noch mal rücksprache gehalten.
Ja, du hast recht, es sind 2 eckige Stecker. Der Runde ist am Kabelbaum.
Hier 2 Bilder.
* Schaltplan
* Was tun bei Fehlersuche.
Dann gibt es noch ein Relais. Das bei Zündung an/aus umschaltet.
Tut es das nicht, kann da das Problem liegen.
Mr.Chapel
Re: LCD
Beitrag: # 4492Beitrag Mr.Chapel »
Masse und Strom( Kl.15) ist vorhanden.
Jetzt werde ich am WE noch versuchen das Relais zu überbrücken um diese Fehlerquelle auszuschließen.
Sollte dies ins bringen werde ich die Beleuchtung neu verlegen.
Ich habe schon zwei komplette Led liegen.
Zum zerlegen der LCD Einheit .Diese lässt sich komplett mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher zerlegen.
Ohne was kaputt zu machen.
So wenn das wieder funktioniert dann geht es an die nächste Baustelle.
Blinker und Wahnblinker ohne Funktion.
Blinkerjoch , Blinkgeber und Wahnblinkerschalter alles schon neu gemacht
Gruß und danke für die Hilfe.
Zurück zu „User helfen Usern“
