Domabstand VA
Re: Domabstand VA
Gerne, gerne. Ich habe nun also versucht, die Strebe zu montieren. Allerdings sind meine Dome mittlerweils schon ~1cm nach innen gewandert weshalb ich das Teil nicht einpassen konnte.
Ich werde in einem ersten Schritt am Wochenende versuchen, den Wagen an der Ölwanne aufzubocken und hoffe, dass die Dome dadurch soweit entlastet werden, dass die Strebe montierbar ist.
Falls das nicht der Fall ist muss ich mir etwas überlegen...im schlimmsten Falle baue ich mir Adapterstücke um die Strebe montieren zu können. Eigentlich würde ich aber am liebsten den originalen Domabstand wieder herstellen....vllt. kann man die Dome auch mit sanfter Gewalt wieder aufspreizen...was meint ihr?
Domabstand VA
MonzaGoldie hat geschrieben:den Wagen an der Ölwanne aufzubocken und hoffe
Les ich richtig
Das kann doch nicht dein "Ernst" sein
Dann hoffe mal, ........................... das alles gut geht.
Re: Domabstand VA
...was genau spricht denn aus deiner Sicht dagegen? Hatte das in etwa so auch hier gelesen:
http://senator-monza.de/?wM9QUSE1kJ3ETPElUTT1kJ2MjN9QUSF10UmcjM8lTM9EkUBBVT
Re: Domabstand VA
MonzaGoldie hat geschrieben:...was genau spricht denn aus deiner Sicht dagegen?
Ist meine Meinung:
Die Ölwanne besteht aus sehr "dünnen" Blech.
Der Vorderbau, -wagen inkl. Motor wiegt wie viel
Das soll die "Ölwanne" aushalten
Bitte, jeder wie er gerne möchte.
Ich würde den Achskörper mittig nehmen. Denn der hält was aus und entlastet
die Federbeine genauso.
Re: Domabstand VA
Hmm...das klingt nachvollziehbar...bevor ich mir die Ölwanne eindrücke ;D
Achskörper klingt auch gut...dann brauch ich aber 2 Wagenheber und muss synchron anheben, oder?
Re: Domabstand VA
MonzaGoldie hat geschrieben:dann brauch ich aber 2 Wagenheber
Wie das
Geh mittig unter den Achskörper, hebe ihn an. Parallel dazu legst du die Domstrebe
auf bis die Gewindestege in die Bohrungen flutschen.
Nachtrag zu Ölwanne:
Was glaubst du, was machen vorne wie hinten die Gummidichtungen und
längs die Korkdichtungen zw. Ölwanne und Block Die zerquetscht es doch
Re: Domabstand VA
Alles klar...ich sehe schon ich muss mir das nochmal am lebenden Objekt ansehen...
Gutes Argument mit den Dichtungen...brauch ich nicht, dass es die Wanne verzieht und die Dichtung ihre Aufgabe nicht mehr ordnungsgemäß erledigen kann
- Andreas91
Re: Domabstand VA
ich habe mir zu Verstärkung der Dome auch eine Strebe der Firma Wichers gekauft, kann diese wenn noch bedarf ist vermessen, habe sie noch nicht montiert auch wenn es nur 6 Schrauben sind
Monza A1+ //// 2,5L CIH //// 1982
Re: Domabstand VA
Servus Andreas,
ich habe auf Seite 1 die Antwort von Wiechers mit den Maßen gepostet. Leider passt die Strebe bei mir auch nach 1-Wöchiger Lagerung meines Wagens nem Bock noch immer nicht. Jetzt überlege ich mir Adapter anzufertigen...nicht dass die Dome noch weiter wandern...
- Andreas91
Re: Domabstand VA
ich habe die Strebe Persönlich bei Wiechers gekauft, die meinten zu mir beim Monza Senator sollte man nur die Muttern lösen drauf machen und das ganze wieder Befestigen...
dabei die Achse nicht entlasten...
Vllt solltest du die Strebe Kürzen?
mittig oder an andrer stelle was raus trennen und wieder Verschweißen, oder die Bohrungen vergrößern.
Sticker gibt es Kostenlos bei Wiechers zum Bestellen(hab ich jedenfalls zugesendet bekommen bei meinem Kauf der Strebe da ich sie evtl. Lackieren wollte)
