Rad Reifen kombination
zed
Beitrag: # 4772Beitrag zed »
hallo zusammen,hat jemand erfahrungen über Rad reifen kombinationen welche man verbauen kann ohne die Radläufe bördeln zu müssen?Hab 7,5x15 Remotec, und auch 7x15 Remotec,Fahrzeug momentan noch mit original Federn.Möchte aber Die Mantzelfedern verbauen soll ja dann ca.45mm Tiefer kommen was mir Völlig ausreicht.Wäre echt Dankbar für Tipps.Vg Jürgen
Re: Rad Reifen kombination
Beitrag: # 4776Beitrag gentleman-driver »
Welche "Nummer" haben die Remotec-Felge :?:
Nicht das deine für BMW sind. :o
Opel hat eine eigene Nummer :!:
zed
Beitrag: # 4782Beitrag zed »
Entscheidend ist doch der Lochkreis 5x120 meines wissens,ob bmw oder opel dürfte doch egal sein.
Beitrag: # 4783Beitrag gentleman-driver »
Da irrst du gewaltig.
NEIN, das ist es nicht :!: :!: :!:
Es geht um den Innenkreisdurchmesser.
Der ist zur Zentrierung der Felgen auf der Nabe zuständig.
Dieser ist bei BMW grösser als bei Opel.
Somit findet "KEINE" Zentrierung der Felge statt. Das ist vor allem
an den Vorderrädern wichtig. Hier wirken aus 4 Richtungen Kräfte drauf.
Da muss das passen. Hinten nicht so wichtig, da diese Räder überwiegend
nur nachlaufen. Also keine seitlichen Kräfte wirken.
Remotec hat sich schon etwas bei der Herstellung der Felgen gedacht.
Daher gibt es für Opel eine eigene Nummer und "NUR" mit dieser erhälst
du die Freigaben und erhälst damit deinen Versicherungsschutz aufrecht.
Kurz um: "Spielregeln sind dazu da, eingehalten zu werden"!
Zurück zu „Fahrwerk, Felgen, Reifen“
