bei meinem 88er Senator B 3.0i CD tut sich momentan das Problem auf, dass er wenn ich im eingelenkten Zustand beschleunige beginnt stark zu ruckeln. Beim Geradeausbeschleunigen fährt alles ruhig und auch beim Kurvenfahren ohne Gas verhält er sich so wie er soll.
Mein erster Tipp fällt auf ein Problem mit dem Differential.
Hat jemand anderes Bereits Probleme dieser Art gehabt?
Es fühlt sich an als ob das Differential sperren würde. Außerdem wird der Effekt stärker, umso wärmer das Fahrzeug wird.
Danke für jede Hilfe.
MfG. Kruki
Ruckeln beim Beschleunigen während man Lenkt
Re: Ruckeln beim Beschleunigen während man Lenkt
ruckelt er vom Motor aus oder von der Karosserie her
Es kommt spürbar aus dem Bereich des Differentials.
Habe gerade etwas gefunden das Zutreffen könnte. Offensichtlich sollte ich einmal das Differentialöl wechseln und schauen was passiert, die Symptome würden darauf hinweisen, dass das Sperrdifferential nicht mehr richtig schmiert.
Wenn eines verbaut ist, ist es gut möglich.
Also Wagen hoch, das linke Hinterrad in Fahrtrichtung drehen
und schauen, in welche Richtung das Rechte sich dreht.
Entgegen gesetzt = keine Sperre!
Wenn Sperre, dann das entsprechende Öl verwenden.
Es ist ein Anderes als beim normalem Differenzial.
Vorher warm fahren und lang genug austropfen lassen.
Wenn es geht, über Nacht.
