moin jungs, mein heckwischer springt immer nur ganz kurz an und bleibt dann wieder stehen, geht also nicht komplett hoch und dann wieder runter. der vordere funktioniert. hab schon das relais getauscht. kontakte sind auch alle gut. Was kann das noch sein?
danke, wolle
Heckwischer funktioniert nicht richtig
Re: Heckwischer funktioniert nicht richtig
Moin Wolle,
ich vermute Mal, daß da Dauerplus (15) am Wischermotor fehlt.
Wenn es doch da ist, liegt der Fehler im Motor.
Gruß Marc
Gruß Marc
Danke,
es war in der tat ein Kabel lose, glaube das lila...
MfG Wolle
MfG Wolle
