Monza 3 0 e
Monza 3 0 e
Hallo zusammen hab seit paar tagen das problem das mein motor nach konstanter bab fahrt nach dem verlassen der Bab abstirbt,springt aber nach erneutem startversuch gleich wieder an...weiss jemand was dazu?
Re: Monza 3 0 e
Mit: "bab" meinst du wahrscheinlich: Autobahn, oder
Wenn ja, dann ist es so, das bei der Abfahrt "Querkräfte" auftreten.
Dadurch Verschiebungen = Unterbrechung von einem Kontakt.
Also im Stand laufen lassen und erst einmal per Hand alles bewegen
um ggf. hier ein Problem zu finden.
Dann, wie viel Benzin ist im Tank wenn es auftritt?
Re: Monza 3 0 e
Hallo claus ja meine Autobahn mit BAB,passiert jetzt auch bei stop and go verkehr werd mal den leerlaufregler tauschen,hab ja einen auf lager..
Re: Monza 3 0 e
Bitte nicht "Experimentieren"! Mal das, mal jenes. So wird man nicht fündig.
Es handelt sich um einen Wackelkontakt.
Es kann der Flachstecker an der Zündspule sein. Hier setzt sich in der Gummiummantelung
Grünspann an. Verursacht durch den Batterie-Säure-Dampf der nahe liegenden Batterie.
So ist auch der 3-fachstecker dort sehr stark gefährdet, Probleme zu machen.
