Hallo Opelfans,
Jetzt werden hier viele gähnen.....
Ich möchte das Öl gerne wechseln.
Habe es beim A Senator auch schon mal gemacht.
Kann man es nur mit einem reingesteckten Schlauch absaugen?
Man kann dann ja nur hoffen die tiefste Stelle gefunden zu haben.
Ist doch echt blöd gelöst.
Warum gibt es keine Ablassschraube?
Ölwechsel beim Differential
Re: Ölwechsel beim Differential
Pyro2610 hat geschrieben:Hallo Opelfans,
Ne, blöd ist es nicht
Es gibt eine Ablassschraube (Sorry, schreibt man das jetzt mit 3 "s" nach neuster Rechtschreibung )
Soll ich es verraten ohne das ich ein Verräter werde Ja, ich tue es
Die unterste Schraube vom Differenzialdeckel ist auch die Ablassschraube
Fahren, dass das Öl warm ist, Schraube rausdrehen und ablaufen lassen. Ruhig über Nacht,
also mehrere Stunden. Trotz Temperatur ist es sehr dickflüssig.
Nachdem es der unterste Punkt ist, wird aller Schmodder (Is eh keiner vorhanden) mit heraus gezogen.
Ach ja, die Öleinfüllschraube auch raus drehen, so das dort Luft nachströmen kann, also kein Vakuum entsteht.
OK
Zuletzt geändert von gentleman-driver am Dienstag, 22. Juli 2014, 14:11:02, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist ja wohl der Knaller.
Die unterste Schraube ist die Ablassschraube vom Öl???????
Das habe ich noch nirgendwo gehört.
Das ist ja super gelöst.
Ablassschraube wird tatsächlich mit drei s geschrieben. Verrückte Welt was.?
Kommt ja von ablassen und dann kommt noch die Schraube mit dem dritten s hinterher.
Falls es doch falsch ist, kannst Du diesen Rechtschreibfehler gern behalten und in Zahlung geben.
Man könnte auch Ablaßschraube schreiben. So ist es besser? Habe aber nicht so viele ß in meinem Portemonnaie.
Wer im Glashaus sitzt............
Dann werde ich mich sofort an den Ölwächsel machen tun...
Supa Tipp .Danke Klaus.
Volka
Volka
Pyro2610 hat geschrieben:Hallo Klaus,
Ablassschraube wird tatsächlich mit drei s geschrieben. Man könnte auch Ablaßschraube schreiben. So ist es besser?
Volka
Tja, das mit dem wie man früher sagte: "SZ = ß" oder auch: Scharfes "s" ist so eine Sache.
In der Schweiz z. B. kennt man es nicht.
Nachdem ich einige Schweizer in meinem e-mail-Verteiler habe und auch hier rein schauen,
habe ich mir das Verwenden vom "ß" abgewöhnt. Wenn's nach der dt. Rechtschreibung geht,
mache ich einen Fehler, doch wie heisst es:
"Drücke dich verständlich aus um verstanden zu werden!"
und das ist mir wichtiger
Tach,
ich habe bei meinem den Deckel abgeschraubt, weil die Dichtung gabs bei Opel noch als NOS, erkennbar am "Achtung asbesthaltig" Aufkleber.
Es war relativ viel Schmutz im Differential und am Deckel hat mich 2 Dosen Bremsenreiniger gekostet.
Andreas
Andreas
