Heute endlich gestartet und eine kleine Runde gedreht.
Und auch wieder die gelben Blinker montiert, sieht wirklich besser aus!
Frühlingserwachen
Re: Frühlingserwachen
...das war bestimmt eine schöne Runde, Tobias. Schnurrt alles ordentlich ?
Gute Fahrt und viele Grüße aus dem Bastelschuppen
T O P
Danke. Super Gefühl endlich wieder eine Runde fahren zu können.
Habe vorher noch kleinere Arbeiten durchgeführt, einige Benzinleitungen erneuert, sowie den Endtopf usw.
... und er sprang sofort an.
Leider habe ich letztes Jahr schon gemerkt, mit kommt es vor als fehlen da ein paar PS...
Es wurde soweit alles eingestellt, er ruckelt auch nicht, läuft schön rund, aber bei der Beschleunigen fehlen für 179PS irgendwie Leistung. Leider konnte ich bislang noch keinen Vergleich fahren.
Muß ich wohl noch suchen, woran es leigen könnte, habe nur noch keinen Ansatz.
Gruß an Alle.
Gruß an Alle.
Jeder braucht ein Hobby!
Tiefschnee hat geschrieben:mit kommt es vor als fehlen da ein paar PS...
Was könnte noch in Frage kommen
Folgendes:
* Reifenluftdruck zu niedrig
* Luftfiltereinsatz sehr verschmutzt = bekommt zu wenig Luft
* Vorschalldämpfer = Reflexionssystem heisst: Es sind Bleche darin verbaut, die mit der Zeit
abrosten und sich dann quer legen. Dadurch wird der Abgasstrom, -geschwindigkeit gebremst.
Das führt zu einem unerwünscht hohen Abgasrückstau.
* Zündung stimmt nicht. Statt die erforderlichen 10° Früh steht sie auf OT
oder
* es ist "NUR" das normale 4 Gang Getriebe verbaut
oder
* hat er einen Nachrüst-KAT verbaut
