Monza GSE - nach 32 Jahren wieder aufgeweckt
MonzaGSE
Beitrag: # 6237Beitrag MonzaGSE »
ich heiße Torsten, bin 50 Jahre alt und komme aus dem hessischen Hinterland (das heißt wirklich so).
Seit Ende letzten Jahres bin ich stolzer Besitzer eines 1985er Monza GSE.
Dieser wurde von meinem Vater in 1987 gekauft und bis 1991 gefahren.
Seitdem ist er abgemeldet und war bei einem Freund meines Vaters untergestellt.
Im April diesen Jahres haben wir in dann wieder nach Hause geholt.
Im ersten Schritt soll er nun TÜV- und zulassungsfertig gemacht werden, damit ich ihn flexibel bewegen und bei schönen Wetter auch mal ausfahren kann.
Im zweiten Schritt sollen die optischen Mängel weitestgehend behoben werden.
Zuletzt soll er dann nach und nach in einen Zustand versetzt werden, dass er wieder sehr gut dasteht.
Die Basis ist auf jeden Fall sehr gut, keine Durchrostungen.
Nach dem Tausch der Flüssigkeiten, Kerzen und Filter haben wir den Motor bereits aufwecken können.
Die Wasserpumpe wurde ebenfalls bereits ausgetauscht
Einen neuen Tank habe ich bereits beschafft, er muss noch montiert werden.
Bremsen vorne/hinten komplett neu habe ich ebenfalls schon hier liegen, muss auch noch gewechselt werden.
Elektrik funktioniert weitestgehend.
Zum Glück keine Fehler im LCD-Cockpit, Bordcomputer und Radiodisplay.
Fensterheber und Schiebedach laufen sehr schwergängig und nur mit händischer Unterstützung.
Heckklappendämpfer habe ich durch neue Zubehördämpfer ersetzt, passen und funktionieren super.
Das Radio (Indianapolis electronic) benötigt eine Generalüberholung, es ist sehr leise und wechselhaft in der Funktion.
Hier wäre ich für einen Tipp (wo kann man das z.B. machen lassen) und auch Bedienungsanleitung sehr dankbar.
Die Tonverstellung scheint zu funktionieren, aber die Logik dahinter hat sich mir nicht erschlossen.
Die montierten Exip-Felgen habe ich bereits aufbereiten lassen und werden wieder montiert.
Allerdings sind die Reifen 235/55 ZR 15 leider nicht mehr zu bekommen, hier bin ich auf 215/60-15 ausgewichen.
Schöne Grüße
Torsten
Dateianhänge
Da steht er...
Da steht er...
mal wieder die Straße sehen
heim gehts...
heim gehts...
Groschen aus einer vergangenen Zeit.
Die erste Dusche nach 32 Jahren.
So kann er unter die Leute...
Das "Mäusekino"
Das "Mäusekino"
Wasserpumpe fest, wurde bereits getauscht.
neue Benzinpumpe, Schläuche kommen noch neu.
Der Zahn der Zeit hat seine Spuren hinterlassen
Felge wieder chic
Felge wieder chic
nicht mehr ganz dicht
leider "nur" ein Rohr, aber wieder fit.
Farbe auf den Pott
Farbe auf den Pott
was ein bisschen Politur doch bewirkt.
Immer ein Stückchen weiter...
vorher
vorher
nachher
nachher
Es wird...
Es wird...
Re: Monza GSE - nach 32 Jahren wieder aufgeweckt
Beitrag: # 6239Beitrag gentleman-driver »
Hallo Torsten,
willkommen hier und eine sehr umfangreiche Vorstellung.
Ich bin voll im Renovieren meiner Whg. Also eigentlich keine Zeit für
PC arbeiten. Daher kurz.
* Bei der Wasserpumpe darauf geachtet, dass a) Grussrad und nicht Metall
*b) 12 Schaufeln für 6 Zylinder und nicht 9 für 4 Zylinder Motoren?
Berichte weiter über deine Arbeiten. Dann bitte in entsprechender Rubrik.
Youngtimer
Beitrag: # 6332Beitrag Youngtimer »
Herzlich willkommen!
Wow, ein schöner GSE mit toller Familiengeschichte!
Zurück zu „Eure Vorstellung“
