Ich meld mich. Kann aber ein paar Tage dauern
Danke dir
Lichtmaschine, aus "Alt" mach "Neu".
Re: Lichtmaschine, aus "Alt" mach "Neu".
Hallo Uwe, das passt wohl leider nicht.
Die Abstände der Schlitzschrauben bei mir sind gleichmäßig 127mm über die Mittel-Achse, bei der 90A Lichtmaschine 137mm und 150mm.
Anscheinend hat die große Lima tatsächlich einen größeren Durchmesser.
Da braucht's wohl dann einen anderen Halter.
@Klaus: bist du dir sicher, dass nur die Spannvorrichtung eine andere ist?
Oder evtl der ganze Lichtmaschinenhalter?
Müsste ja vom Omega A oder Senator B dann passen?
Da gab's ja auch den C30NE Motor?
Ich kann es dir nicht sagen. Man konnte beim Ordern eines Neuwagens
über die Zubehörliste eine stärkere Version ab Werk bestellen.
Das ist bei meinem erfolgt.
Ich hab mich eben nochmal durch den Ersatzteil-Katalog gekämpft und tatsächlich scheinen beide Halter anders zu sein.
Ich vermute zudem, dass dein Motor evtl aus einem Omega A stammt. Da gibt's laut Ersatzteilliste 80 und 90A Lichtmaschinen, in Verbindung mit anderem Halter und anderer Spannvorrichtung.
Im Bild oben kleine Lima unten groß mit Gewindestange und anderem Winkel (mutmaßlich wg. erhöhtem Platzbedarf der Lima, vergrößert den Abstand zum Motorblock).
Ist alles aus dem Ersatzteil-Katalog vom Omega.
Deine Lichtmaschine finde ich beim Monza/Senator A im Katalog gar nicht.
