Monza Probleme
Taron
Monza Probleme
Beitrag: # 7010Beitrag Taron »
Hallo Opelfreunde,
ich hab da mal zwei Probleme bei denen Ihr mir vielleicht helfen könnt.
Opel Monza 3,0E BJ.1984 Automatik Kilometerstand 76000km mit Klimaanlage
1.) bei laufenden Motor hört man im Innenraum aus Richtung Radioschacht ein zischendes Geräusch was sich mit der Drehzahl nicht ändert.
Unsere Ideen ... Bremskraftverstärker undicht ?
2.) erst beim warmen Motor klappert die Steuerkette bei höheren Drehzahlen.
Könnte die obere Laufschiene sein. Wenn ich die wechseln muss ... wie bekomme ich die Ölwanne raus.
Muss der Motor raus oder reicht ein anheben / Achsschemel absenken ?
Gerade jetzt wo alles fertig war und ich zum TÜV wollte :(
Taron
Re: Monza Probleme
Beitrag: # 7051Beitrag Taron »
Ölwanne abbauen ohne den Motor auszubauen.
Hat das schonmal jemand gemacht?
Ich möchte das Steuergehäuse demontieren ohne den Kopf abzunehmen.
Re: Monza Probleme
Beitrag: # 7052Beitrag gentleman-driver »
Ich kenne es so nicht und habe es bei Opel Nie so gelernt.
Auch habe ich es in meinem langen Opelleben noch nie gehört,
das es jemals so gemacht wurde.
Ich kann daher dieser Vorgehensweise mit Sicht auf nachhaltigen
Erfolg nicht teilen.
emef
Re: Monza Probleme
Beitrag: # 7054Beitrag emef »
Taron hat geschrieben: Sonntag, 26. April 2026, 23:09:20 Ölwanne abbauen ohne den Motor auszubauen.
Moin Taron,
beim Opel Blitz geht das mit viel Gefummel.
Da hängt der Motor aber auch am Rahmen und hat mehr Platz zur Achse.
Sehr wahrscheinlich ist das Ölsaugrohr im Weg.
Ich denke, den Kopf runter zu nehmen, um das Steuergehäuse abzubauen, ist der einfachere Weg.
Gruß Marc
Taron
Re: Monza Probleme
Beitrag: # 7068Beitrag Taron »
Hallo, aktuell gibt's noch ein neues Problem.
Der Wagen stand drei Tage draußen und spring jetzt nicht mehr an.
Anlasser dreht Kraftstoffpumpe funktioniert nicht.
Eine zusätzliche Plusleitung zwischen Kraftstoffpumpenrelais (mittlerer Anschluß) und Batterie Plus läßt die Pumpe laufen.
Kurz pumpen lassen danach kann ich normal starten.
Kraftstoffpumpenrelais gewechselt, gleicher Fehler :shock:
Gruß Peter
Taron
Re: Monza Probleme
Beitrag: # 7070Beitrag Taron »
Fehler gefunden.
Den Pluspol an der Batterie hatte ich bloß aufgesteckt aber nicht die Schraube angezogen.
Selbst gemachter Fehler :oops:
