Sportausffanlage, Fächerkrümmer Monza GSE Durchmesser ?
vmax21
Beitrag: # 7094Beitrag vmax21 »
ich habe eine Frage zum Thema Sportauspuff/Fächerkrümmer, ich habe einen Monza GSE mit Kopfbearbeitung und Nockenwelle ca 150 KW altes Manzeltuning jetzt ist mein Krümmer undicht und ich überlege evtl, einen Fächerkrümmer und eine Edelstahlanlage zu kaufen die Frage ist reicht der normale Durchmesser beim Ausuff von 50,8 oder muß man dicker werden, wie sieht das beim Fächerkrümmer aus hat eine irgendwelche Infos oder konkrete Werte falls das schon mal jemand verbaut.
Vielen Dank im Voraus.
vmax21
8-)vmax21
Re: Sportausffanlage, Fächerkrümmer Monza GSE Durchmesser ?
Beitrag: # 7095Beitrag gentleman-driver »
Mein Monza hat den Fächerkrümmer von Mattig inkl. ABE verbaut.
Hier im Forum gepostet.
Heisst, pro 3 Zyl. ein Strang. Damit reicht der vorhandene Durchmesser.
Nachteil, wenn dieser grösser wird, reduziert sich der benötigte Abgas
Rückstau auf Null. Gasfüllung im Zyl. nimmt ab.
Viel wichtiger ist, das die komplette Anlage bis zum Ende 2 flutig ist.
Also Nicht im Endtopf zusammen läuft, in einem austritt,
sondern 2 flutig durch geht und austritt.
Das, nach dem Absorptionsprinzip, nicht nach dem Reflexionsprinzip.
Dann darauf achten, eine vernünftige Krümmerdichtung zu verbauen.
Reguläre von Reinz z. B. ist schrott, da die Metallummantelung
bei den Öffnungen fehlt und schnell durchbrennt.
Siehe auch hier den Forumsbericht.
Das ist, was ich dazu sagen kann.
vmax21
Beitrag: # 7096Beitrag vmax21 »
Danke für die schnelle Antwort,
Durchmesser der Abgasanalge bei duchgehend zweiflutig würde auch 50,8 reichen?
8-)vmax21
Zurück zu „Techn. Dokumentation, Kfz.-Brief- & TÜV Eintragungen“
