Karosseriefalz Heckklappe, Monza.
Beitrag: # 4255Beitrag gentleman-driver »
Den Meisten ist die neuralgische Stelle:
"Der Karosseriefalz, Heckklappe vom Monza"
bekannt.
Dieser setzt im unteren Bereich gerne Rost an.
So auch an meinem Monza. :(
Zuerst sieht man nichts, bis, ja, bis sich langsam das "Braune" unter der Heckklappen-
dichtung hervor tut.
Also habe ich die Heckklappendichtung im unteren Bereich bis über die unteren Ecken
abgenommen. Ja, da hat sich das braune Gold breit gemacht.
1 WZ.jpg (47.81 KiB) 7835 mal betrachtet
2 WZ.jpg (56.8 KiB) 7835 mal betrachtet
3 WZ.jpg (52.83 KiB) 7835 mal betrachtet
4 WZ.jpg (52.67 KiB) 7835 mal betrachtet
5 WZ.jpg (53.81 KiB) 7835 mal betrachtet
Ran an die Arbeit :!:
1ter Arbeitsgang:
Innenverkleidung entfernt.
2ter Arbeitsgang:
Umrandung abgeklebt und den groben Rost beseitigt.
Mit den Fingern (Feingefühl) und Schmirgelpapier.
7 WZ.jpg (87.82 KiB) 7835 mal betrachtet
3ter Arbeitsgang:
Dann, von unten, durch die Löcher den Falz über die gesamte Breite,
von innen her, mit Fluid Film AS/R eingesprüht. Dazu habe ich die
flexible 60 cm Sonde verwendet.
4ter Arbeitsgang:
Zum Versiegeln habe ich mir von Fluid Film, das Produkt: "Multi Film, transparent",
frisch gekauft. Dabei reicht es, wie abgebildet, diese Rostentfernung. Multi Film ver-
schliesst "luftdicht".
Damit habe ich im Abstand von 24 Stunden Trocknungszeit, 2 Anstriche getätigt.
Aussen-, ebenso Innenseite des Falzes. Den Raum, zw. beiden Blechen,
entsprechend vollgetränkt.
1 WZ.jpg (31.33 KiB) 7834 mal betrachtet
2 WZ.jpg (35.97 KiB) 7834 mal betrachtet
3 WZ.jpg (35.78 KiB) 7834 mal betrachtet
4 WZ.jpg (36.25 KiB) 7834 mal betrachtet
Beitrag: # 4256Beitrag gentleman-driver »
5ter Arbeitsgang:
Um eine Schattierung / Wolkenbildung unterhalb der Farbe zu vermeiden,
habe ich den durchgetrockneten transparenten Multi Film Auftrag mit einer
Schicht Grundierung versehen.
1 WZ.jpg (33.95 KiB) 7834 mal betrachtet
2 WZ.jpg (34.22 KiB) 7834 mal betrachtet
3 WZ.jpg (34.66 KiB) 7834 mal betrachtet
4 WZ.jpg (37.69 KiB) 7834 mal betrachtet
5 WZ.jpg (38.75 KiB) 7834 mal betrachtet
6 WZ.jpg (41.98 KiB) 7834 mal betrachtet
Beitrag: # 4257Beitrag gentleman-driver »
6ter Arbeitsgang:
Ich bin zu meinem Lackierer des Vertrauens und habe mir an Hand der Farbnummer
100 ml Farbe mischen lassen.
Diese habe ich dann in 2 Gängen mit dem Pinsel aufgetragen.
1 WZ.jpg (39.33 KiB) 7834 mal betrachtet
2 WZ.jpg (38.89 KiB) 7834 mal betrachtet
3 WZ.jpg (39.56 KiB) 7834 mal betrachtet
4 WZ.jpg (38.88 KiB) 7834 mal betrachtet
5 WZ.jpg (31.05 KiB) 7834 mal betrachtet
6 WZ.jpg (60.79 KiB) 7834 mal betrachtet
7ter Arbeitsgang:
Nach dem ich auch diesen Farbauftrag habe kräftig durch trocknen lassen,
folgte die letzte Lage, alles mit Klarlack zu versiegeln.
Das Ergebnis:
1 WZ.jpg (32.47 KiB) 7834 mal betrachtet
2 WZ.jpg (28.55 KiB) 7834 mal betrachtet
3 WZ.jpg (27.25 KiB) 7834 mal betrachtet
4 WZ.jpg (30.86 KiB) 7834 mal betrachtet
5 WZ.jpg (32.49 KiB) 7834 mal betrachtet
6 WZ.jpg (61.49 KiB) 7834 mal betrachtet
Das, was jetzt noch an "braunen" Flecken zu sehen ist,
sind 34 Jahre alte Kleberreste vom Innenhimmel. Die werden
von den Innenverkleidungen, die noch zu montieren sind, überdeckt!
8ter & letzter Arbeitsgang:
Anbringung der Heckklappendichtung. Diese habe ich mir"NEU" bestellt und
auf die Zusendung warte ich noch.
Die "Alte" werde ich mit den Rostresten, innen, nicht wieder aufstecken.
2.
Die "Neue" werde ich innen drin mit Fluid Film AS/R einsprühen.
Dann leicht ansetzen und die Aussenseite, von unten her mit säurefreien
Batteriefett vollstopfen. Dann erst ganz aufsetzen. Überflüssiges Fett,
welches sich dabei rausdrückt, noch entfernen.
So hoffe ich, das eindringen von Wasser endgültig den Gar aus gemacht zu haben.
Und, ich, meinen Monza weiterhin ohne Sorgen als "Ganzjahreswagen" nutzen kann.
Re: Karosseriefalz Heckklappe, Monza.
Beitrag: # 4328Beitrag gentleman-driver »
Neue Heckklappendichtung heute erhalten.
Auf Grund, dass in der Heckklappendichtung Reste vom Rost enthalten sind,
habe ich diese nicht mehr auf den bearbeiteten Falz gesteckt.
Sondern mich um eine "Neue" bemüht. Was nicht so einfach ist / war.
Diverse Opel Teile Händler bieten auf ihren Web-Seiten eine an. Doch diese
ist / sind absolut untauglich! :o
Das sagte, zeigte ich anhand eines Musters auch denen und sie mussten eingestehen:
"Ja, wir bieten das falsche Produkt an!"
Im Fehlkonstruktionen im Einzelnen:
* Die Klammern = U-Profil sind zu kurz
* Der Gummischlauch im Durchmesser zu klein = 6 mm
* Es fehlt gänzlich die Gummilippe, die auf der Karosserie anliegt
* Die Löcher zum Druckausgleich im Schlauch sind auf der Aussen-,
statt Innenseite
Die suche nach einer richtigen = passenden Dichtung entpuppte sich als fast
aussichtslosen Spiessrutenlauf.
Am 22.10.2017 besuchte ich die Oldtimermesse in Salzburg (Österreich).
Dort, auch Peter Senfft von PS Autoteile. Wir sprachen über das Thema und letzt
endlich musste Peter abwinken. Denn auch er hat die falsche Dichtung auf der
Monzaseite gepostet.
Ich ging weiter durch die Halle, kam an einen Stand voller verschiedener Dichtung.
Hier sprach ich meine Suche an und zeigte das Musterstück = Originalteil vor.
"JA", die habe ich :!: :o
Nicht hier am Stand, jedoch zu Hause im Geschäft. Er schickt mir ein Musterstück zu.
Wunderbar.
Das kam auch gleich, ich verglich und probierte es auf dem Falz aus.
Darauf hin bestellte ich 4,5 m.
Diese sind heute gekommen. :D
Sie erfüllt zu gut 90 % alle Vorraussetzungen der Originalen.
Eine kleine Differenz ist die Breite der Gummilippe am Schlauch.
Original ca. 5 mm, hier ca. 2 mm.
Das ist zu verkraften.
Fazit 1:
Es muss ein Deutscher nach Österreich fahren, dort einen Niederländer
treffen, um das richtige wie vor allem passende Ersatzteil für seinen alten
OPEL zu bekommen.
Fazit 2:
Es zeigt im Umkehrschluss, wie viel Scheisse an Repro von (fast) Allen,
uns als "Erstausrüsterqualität" vor gegaugelt wie auch verkauft wird.
Also: "Augen auf bei dem Ersatzteilkauf" :!: :roll:
Für Morgen habe ich die Montage geplant. Ich werde berichten.
Hier der Link zum Einbau-Bericht:
http://www.monza-senator-forum.eu/viewt ... 4331#p4331
Zurück zu „Karosserie“
