nun komme ich wieder dazu zu schreiben.
Folgendes herausgefunden:
Weiterhin kein Zündfunke UND keine Einspritzung.
Drehzahlmesser bewegt sich auch nicht beim starten.
Lt. Dirk Lohmann kann es jetzt nur noch der Hallgeber sein.
HOFFENTLICH.
Nun zwei gebrauchte Verteiler besorgt.
Und dann geht es an den beiden Feiertagen ans Eingemachte.
Traue mich gar nicht die einzubauen. Wenns das nicht ist, weiß ich nicht mehr wo ich noch suchen soll.
Werde berichten.
Hat denn noch niemand dieses Problem von euch gehabt ?
Auto springt plötzlich nicht mehr an
Re: Auto springt plötzlich nicht mehr an
Hallo Volker,
nun weiss ich / wir nicht, was du bereits alles unternommen hast.
Ob du alle hier gegebenen Empfehlungen nach gekommen bist.
Einen Möglichkeit der Prüfung gibt es noch
Zündung anmachen und mit einem weiteren Kabel, welches am Minuspol der
Batterie angeklemmt ist, auf das "grüne" Kabel an der Zündspule tupfen.
Dabei das Zündkabel, aus der Zündspule so an Masse halten, dass hier ein Funken
überspringt kann. Bleibt dieser aus, ist die Zündspule defekt.
Dann bleibt nur noch der Verteilerwechsel übrig.
HURRA HURRA HURRA !!!
Der heutige GESCHENKTE Tag hat mir viel Freude geschenkt !!
Mein Mr.Hudson kann wieder die Strasse erobern.
Der Fehler war tatsächlich der letzt mögliche gewesen.
Der Hallgeber des Verteilers war defekt. Wohl nicht reparabel.
Ein Austauschverteiler hat geholfen.
Gott sei es gedankt.
Hätte sonst nicht mehr weitergewußt.
Das nenne ich Glücksmoment.
Diese Momente machen das Hobby unter anderem aus.
Das Erfolgserlebnis.
Bin ja schliesslich nicht als Autoprofi geboren worden.
Wenn also kein Zündfunken UND keine Einspritzung gleichzeitig erfolgt, denkt dran, es ist der Hallgeber.
Er ging bei mir von einem auf den anderen Tage defekt.
