Irmscher Heckspoiler, Ecke neu ankleben.
Beitrag: # 4344Beitrag gentleman-driver »
Nach mehr als 34 Jahren löste sich die linke Ecke des 3teiligen
Irmscher Heckspoiler.
Im Rahmen des Winschutzscheibenwechsel nutze ich die Gelegenheit in
der eingeheizten Halle, mich um dieses Teil zu kümmern.
Zuerst mit Heissluft leicht erwärmt und entfernt:
1 WZ.jpg (50 KiB) 6165 mal betrachtet
Dann hiess es, die Reste des 34 Jahre alten doppelseitigen Klebebandes zu entfernen.
Mehrere Sachen aus probiert. Letzt endlich half nur Eines, mühselliges abknibbeln
mit dem Fingernagel. Die verbleibenden Reste per Lumpen und Bremsenreiniger
entfernt.
Das Ergebnis.
Ja, oben rechts auf, da hat wohl Jemand, in den ersten 20 Jahren des Vorbesitzers,
mit UHU versucht ihn an zu kleben. So hart, liess sich nicht auflösen und beim Versuch
mit einem kleinen Holzteil entfernte sich der Kleber, nahm jedoch den Lack mit.
Ich beliess es dabei.
2 WZ.jpg (41.1 KiB) 6165 mal betrachtet
Was sehr schön zu erkennen ist, es ist "KEIN" Abdruck im Lack zu erkennen.
Also immer noch sehr originaler Farbton, ohne vergilben durch die Sonne. :D :D :D
Dann reinigte ich die Spoilerecke.
Sehr schön zu erkennen, die eingelassenen Zeichen:
* Irmscher, * Monza, *Nummer
3 WZ.jpg (34.67 KiB) 6165 mal betrachtet
4 WZ.jpg (50.84 KiB) 6165 mal betrachtet
Ich brachte des neue beidseitige Klebeband von 3M und einer Dicke von 0,8 mm
auf der Spoilerecke an.
Erwärmte den Bereich der Karosserie und setzte, mit einer 2 Person = 4 Hände,
die Ecke auf die Karosse.
5 WZ.jpg (58.88 KiB) 6165 mal betrachtet
6 WZ.jpg (43.6 KiB) 6165 mal betrachtet
Das Ergebnis lässt sich zeigen. Passt wunderbar. Ich bin zufrieden. :D
Was blieb :?: Eine grosse Blase am Daumen, von dem mühseligen Abknibbeln:
7 WZ.jpg (23.67 KiB) 6165 mal betrachtet
Wird auch wieder heilen. ;)
Zurück zu „Karosserie“
