Hallo zusammen.
Kann mir jemand von euch sagen welche Schlauchgröße ich brauche ?
Am besten innen und außendurchmesser.
Gruß Markus
Benzinschlauch
Re: Benzinschlauch
Ich habe für alle Kraftstoffleitungen einen CR-NBR mit 7,5/13,5mm (Innen-/Aussendurchmesser), für das kurze Stück von der Benzinpumpe zum Tank einen 11,5/18,5mm Schlach bestellt. Ich habe sie noch nicht verbaut, aber sollten laut Opel Angaben bei allen Einspritzen passen. Vergaser hingegen nur bedingt, da dort teilweise kleinere Durchmesser verbaut wurden.
Re: Benzinschlauch
Besten Dank!
Dann werde ich mir mal ein paar Meter davon besorgen.
Gruß Markus
Gruß Markus
Re: Benzinschlauch
wieviel Meter muss man denn veranschlagen für den Monza?
Danke und Gruß
Andrej
Danke und Gruß
Andrej
Re: Benzinschlauch
Youngtimer hat geschrieben:wieviel Meter muss man denn veranschlagen für den Monza?
Vom normalen Benzinschlauch und wenn du alle Stücke, Motorraum, Unterboden
ersetzen möchtest, min. 3 Meter.
Für den Tank selber, hier sind es 3 unterschiedliche Durchmesser, meine ich mich zu erinnern.
Hier empfiehlt es sich, den Tank ausbauen und die "alten" Stücke als Muster für Länge & Durchmesser
zum Kauf der Neuen als Muster mitzunehmen.
Logischer Weise benötigst du auch dann entsprechend neue Schlauchschellen unterschiedlichsten Durchmesser.
