Es geht los...Senator A 2...
Re: Es geht los...Senator A 2...
Beitrag: # 3382Beitrag gentleman-driver »
TOP, gefällt mir bisher sehr gut :D
Bei diesem Bild lässt sich oben erahnen, was wo sass.
Ich hoffe, das hilft dir.
Das Steuergerät muss tiefer sitzen, so meine Meinung anhand deines Bildes.
Unterlegscheiben meine ich, nicht ganz sicher, vorne "dünn" und hinten "dick".
Richtig positioniert ist der Stift, wenn du die Türe langsam schliesst mit
"hochgezogenen" Türgriff. So muss die Türe leicht über den Stift flutschen.
Tut sie es nicht, den Stift entsprechen regulieren.
Frage von mir:
Wie presst du den Niet der Türfangbänder :?: :?:
Lau-Michel
Beitrag: # 3383Beitrag Lau-Michel »
Moin Klaus
Danke für Deine schnelle Hilfe...aber auf dem Bild erkenne ich eines: das Relais für die ZV muss auf den Kopf!
Habe die exakte Position für das Kaltlaufreglersteuergerät jetzt gefunden...mich verrengt und es sitzt. Leider fehlen jetzt nach dem Schweissen ein paar Löcher für die Befestigungen des Rests...mal sehen.
Für die Fangbänder warte ich genau wie Du noch auf einen Tip. Wenn ich selber an der Stelle bin und es geklappt hat, sage ich Dir bescheid.
Machs gut
Lau-Michel
Beitrag: # 3555Beitrag Lau-Michel »
Moin zusammen
Nun hat sich ja lange nix getan, könnte man meinen, denn der letzte Beitrag ist lange her...tja...eigentlich wollte ich auch schon viel weiter sein, aber manchmal dauert es halt einfach länger.
Was ist in der Zwischenzeit passiert:
Alle Türen haben ihre Portion Fluidfilm Liq A und NAS abbekommen. Die Rammschutzleisten haben ihren Platz gefunden. Dann konnte ich die Türen wieder mit Fensterhebern und Schlössern sowie deren Betätigung samt Stellmotoren füllen. Anschließend wurden die Dichtungen, frisch gesäubert und zum Teil an den Rissen geklebt, angebracht. Danach wanderten die Türen an die Karosserie und der Kabelbaum wurde eingelegt. Alle Zierleisten montiert und die Schachtleisten aufgesetzt. Die Verglasung in Stellung gebracht und dann endlich wieder Bilder geschossen...
Mal so nebenbei: hat von euch schon jemand die hinteren Seilzüge der Fensterheber umgebaut??? Ich wäre beinahe geplatzt! Zumindestens bei der ersten Tür. Bei der zweiten konnte ich den Seilzug auf der Rolle mit Kabelbindern in Schach halten...
Bild.
Jetzt habe ich nur in der Fahrertür ein blödes Problem: der Fensterheber geht nur abwärts! Am Stecker kommt jeweils oben oder unten Plus an, je nachdem, in welche Richtung ich den Schalter betätige...deshalb bin ich da auch noch nicht weiter.
Ganz nebenbei sind auch die Felgen entlackt und pulverbeschichtet wieder eingetrudelt. Unser Vorhaben, das innere Wabenmuster in Gold zu färben, haben wir gekanzelt. Wird uns doch zu bunt. Nun müssen noch die 205/60 15er drauf...
Und dann war da natürlich auch noch das ein oder andere Wochenende mit Relaxingprogramm:
Ende Mai ging es für ein Wasser und ein Döner zum Monzaguhrutreffen. Hier konnte ich mal all das an den Fahrzeugen ausspionieren, was ich bisher nicht selbstständig lösen konnte. Die Sache mit der Einbaurichtung der hinteren Türbremsen und der Schließdorne in den B- und C-Säulen.
Das Wochenende darauf ging es ins Nachbardorf zum Manta A Treffen nach Badbergen. Schön, dass es sich zwei klasse Kumpels aus alten Zeiten nicht nehmen liessen, uns zu Hause abzuholen und zu begleiten.
Bis bald
Beitrag: # 3556Beitrag gentleman-driver »
Michael, meinen Respekt. ;)
Lau-Michel
Beitrag: # 3557Beitrag Lau-Michel »
Danke Klaus
Es macht aber auch immer wieder Spaß, wenn es klappt. Jetzt trete ich nur im Moment etwas auf der Stelle, denn es müssen Probleme mit der Elektrik behoben werden, was ich alleine nicht kann.
Das Gebläse macht noch immer keinen Mucks. Das vordere Innenraumlicht geht an, wenn die Türen geschlossen sind...und es blinkt im Takt der Blinker oder leuchtet, wenn das Fahrertürfenster nach oben fahren soll...und das tut es ja nun nicht.
Die Domlager benötigen einen Federspanner...etc. ..
Aber wozu gibt es Kumpels und Kumpelinen...
Lau-Michel
Beitrag: # 3566Beitrag Lau-Michel »
...so...wieder was geschafft...
Am Samstag meldete sich spontan mein Kumpel Holger und wollte das Schiebedach wieder einbauen. Klasse. Das war eine echt freudige Nachricht für mich.
Nachdem wir uns nochmal die Mechanik so angesehen und alles in Ausgangsstellung gebracht hatten, stellten wir fest, dass die vordere rechte Aufnahme in der Schiene fehlte...war wohl rausgeplumpst und ich habe sie verlegt...aber die heilige Tanke in Metelen konnte umgehend helfen. Noch in weiterer Hinsicht: beim zigmaligen Drücken auf den Taster des Fensterhebers in der Fahrertür, ging dieser plötzlich kurz in Richtung "aufwärts". Also habe ich mal zum Versuchen eine Drückergarnitur für die elektrischen Fensterheber erstanden und angeklemmt. Und siehe da: alles geht wie es soll. Dann kann ich ja endlich die letzte Tür mit Glas und Schachtleiste bestücken und dann alle Türen wieder mit Innenverkleidungen versehen.
Statt des Schiebedachs hat Holger kurzerhand mal fachmännisch die australienischen Holden Domlager montiert. Und im Anschluss habe ich ein dickes Rohr im Motorraum verlegt:
...jetzt kann es wieder weitergehen...
Fortsetzung folgt...
Fortsetzung:
Da der Fensterheber jetzt ja bssssssst hoch und bsssssssst runter geht, konnte ich heute die Tür komplettieren:
Anschließend habe ich mit Pattex die Türfolien eingeklebt. Da zwei durch Abwesenheit glänzten, habe ich sie aus einer Baufolie ausgeschnitten. Nach dem Aufbringen des Klebers musste ich warten, bis er abgelüftet war. Auf der Packung stand 45 Minuten...das sind bei vier Türen ja drei Stunden.... :idea: :shock:
Hier mal nur eine Tür als Beispiel:
Morgen kann ich dann endlich die Türpappen mit allem Pi-pa-po montieren.
Bye
Zuletzt geändert von Lau-Michel am Mittwoch, 29. Juni 2016, 08:15:08, insgesamt 2-mal geändert.
Lau-Michel
Beitrag: # 3567Beitrag Lau-Michel »
...habe mal noch oben zwei Bilder angehängt...
Beitrag: # 3568Beitrag gentleman-driver »
Moin Michael,
wie rechnest du für das antrocknen :?:
Die Zeit kann doch nicht x 4 bzw. linear hoch gerechnet werden,
ausser du willst die Zeit ungenutzt mit einer, entschuldige, vier Pause(n)
verbringen.
Wärend die erst trocknet, kann diese Zeit mit dem Ankleben weiterer Türen
genutzt werden, oder :?:
Nein, bei dem was bisher gemacht wurde und vor allem wie, alles im grünen Bereich.
Dann kommt der Seni noch 2016 auf die Strasse :?:
Lau-Michel
Beitrag: # 3570Beitrag Lau-Michel »
...im Pausemachen war ich schon immer gut. Schade, dass es das in der Schule nicht als Leistungskurs gab!
Lau-Michel
Beitrag: # 3575Beitrag Lau-Michel »
Hi Folks
Heute Morgen habe ich versucht, Radnabendeckel an unsere Rialfelgen anzupassen...sie waren im Durchmesser etwa einen Millimeter zu groß. So habe ich versuchsweise mal einem Deckel das Opel-Emblem abgenommen, die innere Mitte gesucht und ein Loch hineingebohrt. Das würde ja später vom Emblem wieder verdeckt. Anschließend eine Schraube als Aufnahme für den Akkuschrauber rein, Schleifpapier über einen Klotz in den Schraubstock gespannt und start...
...mit etwas Geduld konnte ich soviel Material vom Nabendeckel abschleifen, dass er passte.
Schraube wieder raus, Deckel poliert, Emblem eingesetzt und fertig... es hat geklappt.
Spät am Nachmittag ging es an die Türinnenverkleidungen...dazu morgen Bilder und wiedereinmal die ein oder andere Pannengeschichte. Worauf ich wieder nicht geachtet habe...und es ist nicht immer nur Zusammenstecken....
Bis Morgen
Zurück zu „Eure Fahrzeuge & Restaurationsberichte“
