Jeder der sich schon einmal mit den Befestigungsschrauben vom Ansau- / Abgaskrümmer beschäftigt
hat, der weiss wie schwierig man an die 1te 6 Kantimbusschraube kommt.
Zusätzlich, durch
unweigerliches Verkanten, ist die Imbusschraube auch noch schnell rund geworden.
Damit die Probleme erst recht gross.
Mit der Werkzeugzusammenstellung in den folgenden Bildern, eine Lösung mit der das Lösen
und Anziehen kein Problem mehr darstellt.
Im Einzelem:
Nun noch die Feder der Drosselklappe vorher aushängen und dem Lösen bzw. Anziehen
steht nix mehr im Wege.
Ansaug- / Abgaskrümmerschrauben
